zgnilek, tylko uważaj, jeden kolega mi pisał, że się za pierwszym razem lekko zasiedział i prostownik poszedł w ruch :lol:
[O2] Kodowanie - dużo fajnych opisów z zdjęciami i filmikami
Zapale autko na 10 min raz na 1h,i nie powinno być problemu, póki co bateria zdrowa
ale będę pamiętał
Link z pierwszego postu nie działa.
Prosiłbym o kodowanie na:
- usunięcie monitu niezapiętych pasów (mam uszkodzony czujnik)
- wizualizację pdc tył na Columbusie
- światła dzienne w światłach drogowych (na ile ustawić moc?)
Mój samochód to: Octavia RS przed FL 2008 BMN
Z góry dziękuję za pomoc.
Jeszcze taka sprawa czy da się zmniejszyć jasność podświetlenia zegarów- pokręteł itd vcdsem na jeszcze mniejszą niż regulacja dostępną w kokpicie?:-)
Często po nocy prowadzę, w audiku miałem na regulacji na min i było ok, ale tutaj trochę mi to jeszcze przeszkadza, może dlatego że do zielonego trzeba przywyknąć
Kodowanie doświetlania i trybu amerykańskiego powiodło się bez problemów, przeciwmgłowych tylnich też.
Natomiast czy ktoś mógłby mi pomóc w zakodowaniu czujnika pasów pasażera, poducha pasażera jest, natomiast kodowanie miałem włączone już w vcdsie i jak wyłączałem to reagowało tylko na lewy czujnik kierowcy, czy jest jakieś inne kodowanie do pasażera?
Mam pytanie, czy jest mozliwosc, ze w mojej O2 nie da sie ustawic VCDSem halogenow jako dziennych ? Gosc w serwisie Bosch sprawdzil nr VIN i stwierdzil, ze w tym modelu nie ma trybu amerykanskiego do ustawienia. Kazda to ma, czy nie kazda ?
W OII nie ma na siedzeniu pasażera jakiegokolwiek czujnika zapięcia, obecności pasażera, tak jak jest w VW czy w Audi.Zamieszczone przez zgnilekatomiast czy ktoś mógłby mi pomóc w zakodowaniu czujnika pasów pasażera, poducha pasażera jest, natomiast kodowanie miałem włączone już w vcdsie i jak wyłączałem to reagowało tylko na lewy czujnik kierowcy, czy jest jakieś inne kodowanie do pasażera?
Jak masz fabrycznie zamontowane halogeny to raczej powinno się dać, nawet w ubogich wersjach CE da się to włączyć, gorzej z doświetleniem zakrętów.Zamieszczone przez Rauxelw tym modelu nie ma trybu amerykanskiego do ustawienia
Chyba podjade do innego serwisu, gdzie ktos sie podlaczy komputerem i sprawdzi. Halogeny sa, fabryczne, do tego czujnik zmierzchu. Zalezy mi na dziennych, zeby miec wlacznik swiatel na czujnik i sie nie przejmowac, czy sa dzienne czy mijania
PS moze ktos na forum moglby to jeszcze sprawdzic po nr VIN ?
Nikt Ci tego nie sprawdzi po VIN, ponieważ ta funkcja nie była nigdy aktywowana fabrycznie, więc próżno szukać takiej informacji.Pozdrawiam
Ten magik dzisiaj poprosil o dowod i spisal sobie chyba VIN, po czym stwierdzil, ze w tym egzemplarzu niemozliwe jest aktywowanie tej funkcji, jedynie mozna wlaczyc tryb skandynawski (ale ten to zaden postep).
Wklej tu swoje kodowanie, to się wszystko wyjaśni. I jedź do magika z VCDSem a nie do kogoś, kto ma automat - małpę, i nie może nic z nim zrobić.Pozdrawiam
Jak mi podpowiesz, skad to kodowanie wziac, to bede wdzieczny - nie mam zadnych kabelkow ani programow.
Żeby to mieć, musiałbyś kupić czujnik zajęcia miejsca ( np. z VW ) i zapinkę pasów z czujnikiem zapięcia ( pasuje taka z OII od kierowcy ale w wersji angielskiej ). Do tego drobna przeróbka instalacji i całość będzie śmigać.Zamieszczone przez zgnilek...
Tyle, że to dosyć dużo roboty ( trzeba rozebrać siedzenie pasażera ) i koszty nie warte chyba zachodu...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Skoro nie ma tego fabrycznie to nie będę nawet sobie głowy zawracał, żeby jeszcze dla czujnika ingerować w instalacje a tym bardziej w niego inwestować
dzięki za wyjaśnienie
@Enriquez - czy posiadasz jakis kontakt do Miska ? Na forum ostatnio byl 19 grudnia i PM nie odczyta...
Rauxel, poszukaj po jego postach - był numer tel.VAG - diagnostyka - kodowania - adaptacje - PIN immo - adaptacje kluczyków
Orientuje się ktoś, czy w O3 z zakodowanymi cornerami jest w menu "Car" opcja ich wyłączenia?Pozdrawiam
A czy jest możliwość zakodowania żeby podczas zapalania świateł drogowych zapalały się też przeciwmgielne? było takie pytanie przez innego użytkownika ale odpowiedzi nie znalazłem :wink:
W mojej służbowej nie ma na 100%.Zamieszczone przez EnriquezOrientuje się ktoś, czy w O3 z zakodowanymi cornerami jest w menu "Car" opcja ich wyłączenia?Alarmy, zabezpieczenia antykradzieżowe, GPS, zestawy BT, elektryka i elektronika TOYOTA, VAG, FIAT, OPEL
